La`m mach cam ung nhiet do!
  • La`m mach cam ung nhiet do!
    Em là sinh viên năm đầu, đang tập làm một số mạch điện tử. Hiện giờ em đang làm một mạch: đo nhiệt độ môi trường hiển thị trên 4 Led 7 thanh.Thao tác điều khiển khống chế được mô phỏng bằng 3 LED: LED màu đỏ sáng khi nhiệt độ môi trường nhỏ hơn nhiệt độ khống chế; LED màu xanh sáng khi nhiệt độ môi trường lớn hơn nhiệt độ khống chế; LED màu vàng sáng khi nhiệt độ môi trường bằng nhiệt độ khống chế.
    Tìm tài liệu trên diễn đàn nhưng em chưa biết hết về các linh kiện cần dùng. Có anh nào đã từng làm qua mạch này chỉ dẫn em với.
    Thanks các anh nhé!
    p/s: có bác nào nhiệt tình thì pm hướng dẫn em qua Y/H cũng được: haphonganh_dt
    mail: haphonganh89@gmail.com.
    Nguyên văn bởi haphonganh Xem bài viết
    Thanks các anh nhé!
    Mới là sv năm đầu mà tìm hiểu ghê vậy ta
    Thế này nhé, mình sẽ nói về nguyên lí và các linh kiện cần thiết, hi vọng sẽ giúp được cho bạn.
    Các linh kiện cần dùng : ADC, opam (khuếch đại), 1 cảm biến nhiệt độ, và tất nhiên là cả 1 em 8051, các linh kiện khác như led, trở, tụ....
    Đó là các linh kiện cần có, bạn tự tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhé, hỏi anh Google và anh datasheet ý. Thế là ok về phần linh kiện nhé.
    Nguyên lí làm việc như sau : Tùy vào nhiệt độ phòng là bao nhiêu thì con cảm biến sẽ cho ra 1 mức điện áp tương ứng, tuy nhiên điện áp này rất nhỏ nên bạn phải dùng thêm 1 con opam để khuếch đại điện áp lên. Sau đó đưa vào bộ biến đổi tương tự-số để tạo ra các mức logic đưa vào con 8051. Con 8051 sẽ phân tích mức logic nhận được và cho hiển thị ra các con led.
    Nếu bạn muốn điều chỉnh nhiệt độ nữa thì cũng phức tạp đấy, nếu chỉ điều chỉnh đơn thuần thì bạn dùng thêm 1 con so sánh, nó sẽ so sánh mức điện áp ở đầu ra của opam (tương ứng với nhiệt độ đo được) và mức điện áp chuẩn (tương ứng với nhiệt độ chuẩn) rồi đưa ra tín hiệu để điều khiển nhiệt độ. Còn nếu muốn điều chỉnh 1 cách chính xác thì bạn phải học thêm về lí thuyết điều khiển, rồi quyết định tạo 1 hệ thống kín (có phản hồi) chẳng hạn, cái mà bạn đang muốn làm thì nên dùng PID để điều khiển.
    Việc áp dụng lí thuyết điều khiển ở đây sẽ làm cho hệ thống của bạn ổn định hơn. Chẳng hạn như khi có nhiễu tác động vào, nếu không điều khiển chính xác, hệ thống của bạn sẽ làm việc không ổn định, lúc đó sẽ hơi phiền đấy
    Mình chỉ nói sơ qua vậy thôi, chứ bắt tay vào học thì cũng khá vấ vả đấy. Chi tiết thế nào bạn tự tìm hiểu nhé.
    Chúc bạn thành công !!!
      Em muốn đo nhiệt độ của cái lò gạch...bác pk178 co kinh nghiệm gì không ?
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        Nguyên văn bởi *101#
        Ôi trời, mình tưởng bạn muốn đo nhiệt độ phòng thì mấy con IC kia còn chịu được, chứ còn đo nhiệt độ lò gạch mà cho IC vào thì chết.
        Mình có ý tưởng thế này, nếu muốn đo nhiệt độ lò gạch thì ta có thể áp dụng phương pháp phân tích quang phổ phát ra từ ánh sáng của lò để biết nhiệt độ, còn phân tích quang phổ thế nào thì mình chịu, tuy nhiên cái này trên thế giới người ta áp dụng nhiều rồi, ví dụ như đo nhiệt độ mặt trời chẳng hạn.
        Không biết có phương pháp đo nào tốt hơn không, ai biết thì post cho a e cùng xem nhé !!!
        Việc áp dụng quang phổ là rất phổ biến trong việc cần đo những nơi có nhiêt độ cao và những nơi không thể tới được. Nhưng chắc các thiết bị cũng đắt tiền đấy. Mình chưa làm về cái này bao giờ nên chẳng có kinh nghiệm gì cả.
        haphonganh Tìm hiểu thêm về haphonganh
          Hôm qua, 07:44
          Hôm qua, 02:00
          22-02-2025, 22:18
          22-02-2025, 14:51
          22-02-2025, 14:39
          22-02-2025, 14:28
